Gaggenau Backen (bzw.BSH) Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige,keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau (bzw.BSH) Einbaubackofen --- Keine Anzeige,keine Funktion
Suche nach Gaggenau
BID = 896232
Schnurzel
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Anzeige,keine Funktion
Hersteller : Gaggenau (bzw.BSH)
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : BO210110/05FD8803
meine Frau hat einen Gegenstand bzw. eine Flüssigkeit in die Anschlussdose des Pizzasteins gebracht.
Darauf flog die Sicherung.Die Dose ist nun trocken und ohne Fremdkörper.
Trotzdem zeigt das Gerät keinerlei Lebenszeichen.Beide Platinen bekommen Strom und sind rein äusserlich OK.
Die kleine Platine ist das Netzmodul Bosch / Siemens HEN 330551/01.
Ich vermute den Fehler hier.Es sollte doch eine Ausgangsspannung von 9V liefern? Bringt aber nur 3V.
Hat einer so ein Modul übrig?
Grüße
BID = 896256
derhammer
Hast eine PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502119   Heute : 18687    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    21:03
